Dabar yra 05 Rgs 2026, 23:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [16 pranešimai(ų) ]  Eiti į12Kitas
StandartinėParašytas:08 Rgs 2008, 17:11
1. Ar turi atbulinė pavara sinchronizatorius?
2. Ar įmanoma važiuojant (kad nekiltu nereikalingos diskusijos kas yra važiuojant tai sakykim mano greitis >30km/h) įjungti atbulinę pavarą? (bandyti nesinori) pvz: Peugeot užsiblokuoja ir įjungti negalima.
StandartinėParašytas:08 Rgs 2008, 17:15
1. Neturi.
2. Negalima,bet ar imanoma nebent per jega gal :roll: :D
StandartinėParašytas:08 Rgs 2008, 17:39
1. Taip ir galvojau
2. Vairavimo karjieros pradžioje nepataikiau į ketvirtą pavarą tai buvo grrrrrr :D Bet paskui su bendradarbiais kalbėjom tai sakė, kad pasjuos blokuoja kažkaip svirtį ir neįmanoma "suliesti" dantračiu. Tai aš ir mastau, čia pas maniške taip ar taip ir turi būti.
StandartinėParašytas:08 Rgs 2008, 22:53
pirmas ir arbulinis begiai yra ant vienos asies todel jiems eina vienas sinchronizatorius.
tada 2 ir 3 4ir 5 begiu.
StandartinėParašytas:09 Rgs 2008, 10:18
A va pats radau netyčia:
The F5M-R is older than the F25M-R. It was designed for the lower powered models using the B series engines. Reverse was not synchronized. It came on SOHC MX-3 (91-93)
F25M-R This is the seccond generation of the F series transmission. Introduced sometime between 93 and 94 (clarify, anyone?) Also, this featured synchromesh for reverse, which the earlier generation was denied. (maybe use htis tidbit to decide which tranny you have?) It came on DOHC MX-3's
V6 ėjo su sinchronizatoriais galiniai pavarai.
StandartinėParašytas:12 Spa 2008, 03:35
Pranešimai:100
Skype:andriusas26
Miestas:Trakai
sveiki :cheers: pasikeite greiciu deze pastebejau, kad dabar vaziuojant 90kh/h rpm apie 2800. anksciau buvo 2500. taigi butu idomu suzinoti kokie pas jus kodai ir kokios apsukos vaziuojant 90km/h? :? variklis 1.6 sohc. greiciu dezes kodas KF520 4
1.8 sohc sold
celica dohc
StandartinėParašytas:12 Spa 2008, 14:07
apie 2800 prie 90 ir pas mane. R14 185/60 berods.
StandartinėParašytas:12 Spa 2008, 14:23
pas mane 3000 rpm buna kai vaziuoju ~ 105km/h
StandartinėParašytas:12 Spa 2008, 14:25
3000rpm - 100km/h
4000rpm - 130km/h
StandartinėParašytas:12 Spa 2008, 15:10
o kodel pas mane tada skiriasi?
StandartinėParašytas:12 Spa 2008, 16:41
StandartinėParašytas:12 Spa 2008, 19:55
StandartinėParašytas:12 Spa 2008, 21:15
Anksciau man buvo kaip ir kitiems po to kaip pakeiciau greiciu deze pradejo siek tiek skirtis kaip sakiau anksciau :/
StandartinėParašytas:20 Spa 2008, 22:50
Pranešimai:100
Skype:andriusas26
Miestas:Trakai
radau senosios dezes koda kf 520 1, idomu ka tas paskutinis skaicius reiskia, nes kaip pastebejau skirtumas yra, pas drauga 2 ir pas ji apsukos vaziuojant 90km/h apie 2500. placiajam internete nieko nerandu apie kodus... pvz kaip kalibra club turi automobiliu tech duomenys kur galima rasti tuos visus kodus su smulkmenom, o apie mx - nieko niekur nerandu... gal kas zinot? beje pas mane ant variklio virs kolektoriaus yra parasyta BP01. pas jus taip pat yra? variklis 1.6 sohc
1.8 sohc sold
celica dohc
StandartinėParašytas:20 Spa 2008, 23:07
Va prašau apie mx'u dėžes:
Mazda made two series of transmissions that we use in our MX's. MX-3, MX-6, 626, Miatas, Escort GT, Capri's and.... All use Either and F or G series transmission (I'll include the years when I know for sure)
They coded them like this
G25M-R
G - Series.
2 - Its really G2, for the next gen of the G.
5 - 5 speed, plus reverse.
M - Manual. You move the stick.
R - Remote. You move the stick from inside the cabin.
If I say OBDI or OBDII I am refering to the On Board Diagnostic System, which is related to the year of the car.
This crossover happened somewhere between 95 and 96
OBDI means 95 or earlier
OBDII means 94 or later
4 cylinder
F5M-R
Gear Ratios (Input:Output)
1st 3.416:1
2nd 1.842:1
3rd 1.290:1
4th 0.918:1
5th 0.731:1
Reverse 3.214:1
Final Drive 4.105:1
It came on:
SOHC MX-3 (91-93)
I know somewhere between 93-94 they changed over to the F25M-R, can anyone clarify? people with SOHC/DOHC MX's that are 93-94, can you check for me? That would be awesome :)
2.68 litre capacity.
F25M-R
1st 3.416:1
2nd 1.842:1
3rd 1.290:1
4th 0.918:1
5th 0.731:1
Reverse 3.214:1
Final Drive 4.105:1
(Same as F5M-R)
It came on:
DOHC MX-3's
5th gear swap guide, thanks to nerd racing! :D
The B6 SOHC Automatic Transmission
3 speed with overdrive. Unreliable!
1st 2.800:1
2nd 1.540:1
3rd 1.000:1
O/D 0.700:1
Reverse 2.333:1
Final Drive 3.833:1
Torque Converter stall torque ratio 2.000:1
6.3 litre capacity
The B6 DOHC Automatic Transmission
4 speed. Less reliable than our window switches. (anyone got a better analogy?) BAisically is the SOHC Auto, but renamed the O/D 4th gear...
1st 2.800:1
2nd 1.540:1
3rd 1.000:1
4th 0.700:1
Reverse 2.333:1
Final Drive 3.833:1
5.8L capacity.
[url="Other info"]http://www.mx-3.com/manuals/showimg.php?file=/1995%20Workshop%20Manual/K/K-005.gif[/url]
6 cylinder
I know nothing about these...
What was the crossover period for the v6's?
G5M-R
The first generation of the G series transmission. This was used for the v6 engines in the MX-3, MX-6, 626, Ford Probe GT (what else?) the K8. Reverse was synchronized.
1st 3.307:1
2nd 1.833:1
3rd 1.310:1
4th 1.030:1
5th 0.795:1
Reverse 3.166:1
Final Drive 4.388:1
This came with:
OBDI MX-3 GS
OBDI Ford Probe GT
