Dabar yra 23 Lap 2026, 15:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [69 pranešimai(ų) ]  Eiti įAnkstesnis12345Kitas
 Pranešimo tema: Re: V6 swap info
StandartinėParašytas:11 Rgs 2010, 23:43
StandartinėParašytas:12 Rgs 2010, 12:20
Atsiprašau už double post, bet ponui Myxa, patvirtinimas mano aukščiau rašyto post'o:
Most 94's if not all of them are obd1, some 95s are obdII and 96s are obdII. An easy way to tell is to check the ecu.. Pop off the pass side footwell cover and look at the ecu plugs. If there are 3 total then its a obdI if it has 4 plugs its a obdII. ObdII will also have a diagnostics plug under the dash
StandartinėParašytas:12 Rgs 2010, 12:30
pas mane 4 jungciu kompas, bet protokolas yra OBDI, nes diagnostine fiske yra po kapotu, salone tuscia. jo masine realizacija prasidejo nuo `98, bent jau tj man sake elektrikas kazkada. kiek teko surasti info, tj ejo tik kai kuriuose modeliuose, dazniausiai statskuose, nes ten buvo priimti spec. reikalavaimai automobiliams. visi modeliai kur buvo naudojamas yra http://www.ardio.ru/obd2comp.php
StandartinėParašytas:29 Gru 2010, 12:25
turiu klausima ar mx-6 2.5 kl-de variklis tiktu mx-3 k8 greiziu dezej jei mx-6 automatas ar tada jau mx deze netinka ? gal dar kas skirtusi jei imt varikli 2.5 is automato mx-6 ?????
StandartinėParašytas:29 Gru 2010, 14:16
Variklis toks pat ar automato ar ne, tvirtinimų taškai dėžės varžtų prie variklio tose pačiose koordinatėse.
StandartinėParašytas:29 Gru 2010, 14:22
tai is esmes bet koki varikli is automato i manual galima pakeist pakeitus vien greiciu deze be jokiu papildomu modifikaciju dezej ar variklui?
StandartinėParašytas:29 Gru 2010, 14:23
gal kas zino tikslei del to automato mx-6 nes zadu greitu laiku pirkt visa mx-6 auto automata del variklio ir bus didelis ablomas jei isemes varikli pamatysiu kad kas neatitinka perdejimui i mx,a .....
StandartinėParašytas:29 Gru 2010, 14:58
StandartinėParašytas:29 Gru 2010, 15:33
skaitau tik noriu TIKSLEI zinoti gal kas susidures buvo ar dar ka ....kuo daugiau info tuo geriau....
Paskutinį kartą redagavo 1 dinux. Iš viso redaguota 29 kartus.
ištrinta citata
StandartinėParašytas:29 Gru 2010, 15:48
Jeigu neklystu Marciaus KLDE buvo su automatu , eme be greiciu dezes
ištrinta citata
StandartinėParašytas:29 Gru 2010, 18:14
labai daug info duoda manualai, pvz Mazda EPC. Nepatingek atisiusti arba manes paprasyk, ten viskas aprasyta pagal mazgus, su kodais visais ;)
StandartinėParašytas:31 Gru 2010, 16:35
Mano variklis buvo nuo automato ;) viskas tinka
StandartinėParašytas:31 Kov 2011, 09:48
StandartinėParašytas:31 Kov 2011, 11:24
Tepaline sankaba? Kas cia per naujove? Gal torque converter'i turi omenyje (hidrotransformatoriu).
O tas "didelis kur sankaba tvirtinas" tai gal smagratis?
StandartinėParašytas:31 Kov 2011, 12:17
"Tepalinė sankaba" - manau norėjo pasakyti "hidraulinė sankaba".
