Dabar yra 13 Rgs 2026, 23:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [31 pranešimai(ų) ]  Eiti į123Kitas
 Pranešimo tema: koki stiprintuva pirkt ?
StandartinėParašytas:04 Sau 2009, 22:06
eiskau monobloko hertzui 700w 350rms 4 omai gal kas ka patartu ,pasiulitu ieskau iki 500lt .gal kas ir parduoda ?beje kaip bm stiprintuvai jums geri,blogi pakomentuokit ,nes savo kiausam gale ir komponentam esu pajunges bm stipreka 800w nesa viska ok ,bet kad kiausai tik 90 rms tera o komponentai 80 rms noretusi kad ir antras tos pacios firmos butu ...
 Pranešimo tema: Re: koki stiprintuva pirkt ?
StandartinėParašytas:04 Sau 2009, 22:52
tam subui tkrai uz penkis simtus tj galima rast gera stipriu, bet na ne visai apie tai noreciau pasakyti ,o apie boschmann tj nezinau ar labai jau geras gamintojas, del tu elipsiu tj be problemu veza nes galios nereik daug.. pas mane pajungta komponentai ir elipses nuo blaupunkt`o 500 peak power na rms nepamenu tj net jo galia prisukta siek tiek nes per galingas tom kolonelem:elipses - jbl po 100rms bent tjp raso, komponentai ir panasiai , tad galiu pasakyt kad elipsem labai daug galios nereik, o va subui reik tiek kiek ir nurodyta gamintojo rms, tad siulyciau seip tik jei aisku rastai tj tik amerikietiska stipriu arba seip galiu pasiulyt tokius gamintojus is kuriu rinkis : CRUNCH, BLAUPUNKT, JBL, o monobloko rimto uz tokia kaina nenupirksi ;) nes draugas pirko JL monobloka deveta, tj mokejo 1400.. ir neper daug galingas..
StandartinėParašytas:04 Sau 2009, 23:18
jl audio ner nei ko ziuret ju visa produkcija zveriskai brangi viena varijanta lyg ir radau blaupunkt monoblokas 400rms velosity linijos naujas 500lt senukuose manau mazai kas tiek kainuoja kaip jl audio
StandartinėParašytas:04 Sau 2009, 23:20
CRUNCH cia amerikieciu firma ? nieko apie ja nezinau nors pas daug ka matau tokia aparatura
StandartinėParašytas:04 Sau 2009, 23:28
aha amerikieciu http://www.maxxsonics.com/crunch/home.html
StandartinėParašytas:05 Sau 2009, 22:35
As gi parduodu MTX monobloka, ten 250 rms, manau turetu tavo ta hertz istampyti. nes armandas toki turejo pas mane dar ideje klausem. Siaip galim pabandyti pajungti. 3dieni per meeta. ir noriu as tik 300lt o ne 500lt.. ;)
StandartinėParašytas:05 Sau 2009, 23:15
Jei Laurys kalba apie ta Pioneer Class A tai tikrai vertas demesio... :twisted:
StandartinėParašytas:06 Sau 2009, 00:06
tai kad neisnaudos hertzas mano visu sawo galimybiu su tokiu stipreku nes subas 350rms o ne 250rms
StandartinėParašytas:06 Sau 2009, 00:15
beje pas mane hertzas 4omu o kiek ziurejau tawo tas stiprekas prie 4 omu tik 125 rms tik prie 2 omu yra visi 250rms tai tuolabiau netinka ar tu ne apie ta stipreka sneki kur esi idejas skilti pasduodu?
StandartinėParašytas:06 Sau 2009, 10:40
parduodu monobloka dls d1000 uz 750 lt
Output power at 14,4 Volt:
4 ohm nom. power RMS (0,3% THD) 350 Watts
2 ohm nom. power RMS (0,5% THD) 700 Watts
1 ohm nom. power RMS (1% THD) 1000 Watts
S/N ratio, A-weighted > 80 dB
Damping factor 4 ohm 100 Hz > 300
Frequency response 27 - 235 Hz
Input sensitivity 0,2 - 6 volt
Input impedance 22 kohm
Efficiency 80%
Crossover, subsonic 15 - 35 Hz
Crossover, lowpass 35 - 250 Hz
Bass EQ (boost) 18 dB (46 Hz)
Fuses(external) 80 A
Max size for power cables 21 mm2
Max size for speaker cables 6 mm2
Protection circuits Current and thermal
Power consumption:
Idle 0,9 A
Max current 97 A
Remote 30 mA
Dimensions:
Width 407 mm
Heigth 65 mm
Depth 240 mm
Weigth 5,4 kg
Radau toki skelbimeli,kaina gal didoka bet daigtas geras
StandartinėParašytas:06 Sau 2009, 11:16
Ai tiesa gi pas tave tik 4 omai ant to hertz... :roll:
StandartinėParašytas:08 Sau 2009, 15:10
StandartinėParašytas:08 Sau 2009, 15:24
StandartinėParašytas:08 Sau 2009, 15:38
jo briedi why?
StandartinėParašytas:08 Sau 2009, 17:45
Todel, kad visi stipriakai turi kaip minimum dvi apsaugas: nuo perkaitimo (overheat) ir nuo "persitempimo" (current).
O kai stipras suba tampo visu subo galingumu - atsiranda "perdimas" ir labai didele tikimybe iskepinti rite/rites.
