Dabar yra 21 Spa 2026, 05:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [11 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: Kuro siurblio problema.
StandartinėParašytas:25 Sau 2011, 19:27
Užsiregistravo:21 Sau 2011, 20:30
Pranešimai:24
Zodziu, nutiko sioks toks kuriozas.Vaziuojant pasibaige dujos.Pabandzius vaziuoti dasipilti benzu.Masina kiek nuvaziavus pradejo gesineti.Po keliu nesekmingu bandymu uzkurti.Supratau kame beda.Tiesiog benzino rodykle pievas rodo.Taigi buvo pasibaiges ir benzinas.Bet esme tame jog tik nusipirkus ant benzino sunkokai kurdavosi mx'as ,bet dirbdavo.Na o dbr uzpylus benzo sunkiai bet uzsikuria,ir po 1-2 sekundziu is karto uzgesta.Vaziuojant perjungus ant benzino pravaziavus keliasdesimt metru vel uzgesta.Taigi manau jog greiciausiai tusciu baku kurdamas busiu damuses kuro siurbli.Ne visai sudeginau ,bet jau link pabaigos.Kaip manot ar dar gali kur nors kitur slypeti problema?
Taigi nusprendziau nusipirkti tiesiog naudota kuro siurbliuka nes man tereikia jo nuvaziuoti uzsipilti duju, isnaudojus jas iki galo.Nes kuriant ir panasiai ir ant duju jokiu problemu nera.Taigi gal kas arde ir zinosit kurioje vietoje pas mx'us yra bakas ir ar lengva ten isimesti kuro siurbli.Bei gal zinot ar y 1.6 dohc ir 1.8 v6 toks pat ejo kurio siurblys? Bei gal kartais patys turit koki ardoma mx kaune is kur butu galima nusipirkti ta kuro siurbliuka?
93 Mazda MX-3 B6-ME 1.6 v16 SOHC
 Pranešimo tema: Re: Kuro siurblio problema.
StandartinėParašytas:25 Sau 2011, 19:32
O gal pritrauke siuksliu ir uzsikiso kuro filtras?. 1 filtras ant slangu, kitas bake prie siurbliuko.
StandartinėParašytas:25 Sau 2011, 21:21
Siurblys toks pats stovi. Randasi pakelus galyne sedyne. Pamatysi dangteli.ji atsukus rasi siurblio varztus ;) juos atsukant gali but problemu.
StandartinėParašytas:25 Sau 2011, 21:25
siurbliai net pas 1,6 sohc yra bent jau 2 variantai tai tikrai. Bet tokiam varikliui gali det bet koki... uzmaitins...
StandartinėParašytas:25 Sau 2011, 22:14
StandartinėParašytas:26 Sau 2011, 00:08
Pranešimai:24
Aciu uz pagalba.Reiks visu pirma filtriukus persiziuret.O po to ziuresim.Seip jeigu tinka ir nuo kitu tai dar geriau.Lengviau rast bus.
StandartinėParašytas:26 Sau 2011, 19:23
StandartinėParašytas:26 Sau 2011, 22:03
Pranešimai:275
Skype:kaledinis_
pas mane irgi usa 1,6 sohc, keiciau siurbli is v6 - tiko be prob viskas idealiai. Matyt, kazkuris tavo mx'as bus ne su savo siurbliu...
92' 1.6 SOHC, Blaze red ~9 L
StandartinėParašytas:27 Sau 2011, 01:21
Pranešimai:24
Kazkokia pieva.Siandien prasiardziau as ten iki to siurblio viska.Prie jo kur filtras lyg ir viskas tvarkoje.Pabandziau uzkurias ant duju ,permesti ant benzino.Tai is kazkur 5 kartu du kartus pavyko.Ir dirbo ant benzo normaliai.Negeso nieko.Tai siurblys kaip ir atkrenta.Bet ant benzo kuriant visiskai negriebia.O ant duju kaip bite kurias :dontknow: tai koks paskirstytojas irgi negali bludyti.Nu dar ryt gal reiks pabandyt ta kur variklyje kuro filtra paziureti.Bet teoriskai jei jis gatavas butu.Tai ne tik kad nesikurtu ant benzo, bet ir nedirbtu visiskai.hmm...
StandartinėParašytas:27 Sau 2011, 10:41
StandartinėParašytas:05 Kov 2011, 14:32
Pranešimai:24
Na papasakosiu tolimesne ivykiu seka.Visgi siek tiek atsilus orams.Pavyko ir su senuojiu filtru uzkurti masina.Ir pavaziuoti isejo.Taciau visvien duodant apsuku masina kiek dusdavo nedirbo taip kaip turetu,bet gavus salciu susidares kondensatas(bent taip maniau) uzsaldavo ir automobilis visiskai nedirbo benzinu.Vakar po daug knisimosi visgi pasikeiciau kuro filtra.Ir dar labiau nustebau.Nes ta pacia diena dar vaziavusi senu kuro filtru masina, dabar su nauju kuro filtru nei kuriasi, nei vaziuoja permetus nuo duju.Tada nuemem zarna kuri ateina i isiurbimo kolektoriu ,paziuret ar kas neuzsikimse ar kuro siurblys pumpuoja ar pro filtra praeina benzas.Tai benzo atpumpavo tikrai daug.
Isvada tokia jog kuro siurblys tikrai geras, benzinas pro kuro filtra taipat praeina kuo geriausiai, ir i isiurbimo kolektoriu patenka.Taigi kur dar gali slypeti problema?Man is vis nesuvokiama kodel dabar su nauju kuro filtru masina visiskai nedirba ant benzo.Lieka atrodo tik purkstukai? Idomu kas ju darba reguliuoja ,ecu kompas? Nes atrodo jie tiesiog gal uzsikimso arba elektronika pavede.Taciau nuo ko? Kas dar gali buti gal numanot?
