Dabar yra 23 Spa 2026, 04:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [20 pranešimai(ų) ]  Eiti į12Kitas
 Pranešimo tema: Trukcioja stabdant varikliu
StandartinėParašytas:10 Rgp 2010, 20:00
Užsiregistravo:16 Geg 2010, 18:01
Pranešimai:14
Sveiki! Nusipirkau mx, 96m. 1.6 dohc, tokios vidutines bukles, bet jau nemazai ka pasitvarkiau, ziedus keiciau, dar visokiu smulkesniu darbu buvo atlikta. Siaip dabar vaziuoju ir dziaugiuosi, nors yra viena beda: jei vaziuojant pilnai atleidziu gaza, praeina mazdaug 0.5 - 1 sek. ir masina 2-3 kartus sutrukcioja (lyg kazkas gazo trumpam paduotu). Po tu sutrukciojimu masina toliau rieda sklandziai stabdydama varikliu, nebetrukcioja. Kuo zemesne pavara, tuo stipriau. O jei stabdydamas varikliu vel paspaudziu gaza, tai buna toks ryskiai juntamas traukos "smugis", po jo masina traukia sklandziai. Siaip variklis saltas ir karstas dirba gerai, trauka gera, laisvos apsukos stabilios, tik uzvedant sokteli iki 2k ir po to krenta, bet stabilizuojasi. Man atrodo kazkiek lagina gazas, ant laisvu trumpai spustelint gaza, reaguoja paveluotai ir krenta gana letai, bet gal tai normalu, nezinau. Vaziuojant jokio pavelavimo nesijaucia. Kompas jokiu klaidu nemeta. Gal kas susidurete su panasia problema ir galite patarti kur ieskoti tu slieku? Dabar zadu valyti ta droselio sklendes daikta, bet bijau kad tai gali nepadeti.
Dar turiu kelis klausimus.
Cia eina trys zarneles, i tris metalinius vamzdelius. Vidurine, kuria pazymejau, kitame metaliniu vamzdeliu gale niekur nepajungta. Tai gal galit pasakyt kur ji turi jungtis, arba esant progai paziureti, kur ji pajungta pas jus?
Yra toks daiktas:
jo apacioje kyso nupjauta slanga:
ar tai normalu? Ir kas tai per dalykas? Filtras?
Bandziau reguliuoti degimo momenta, radau skale sitoje vietoje (dirzelis truputi uzstoja):
Ant disko radau ikirtima, kuris kaip suprantu yra TDC atzyma. Pasidariau ta stroboskopine lempa, tik beda, kad tas ikirtimas matosi ne skales ribose, o kazkur apacioje, apie 90 laipsniu toliau. Kitu atzymu nera. Tai ar as kazko nesupratau, ar meistrai ne taip uzdejo ta diska ir dabar neiseina normaliai reguliuoti momento?
Dekoju. Nepykit, kad tiek daug klausimu ir "zalio" mx'iecio ;)
1996 1.6 DOHC
StandartinėParašytas:10 Rgp 2010, 22:19
tas nupjautas dalykas yra kuro garu filtras, seip ta slanga turi ejti i baka, jei neklystu. trukciojimas gali buti del uzterztos ir uzlimpancios droselio sklendes, ji nepilnai uzsidaro, valymas galetu pagelbet. yra forume tema kazkur, as rasiau kaip valyt ta daikta. bet seip daugelyje masinu staigiai atleidus gaza yra lengvas trukciojimas, cia normalu kai nutraukiamas kuro padavimas, inercija vistiek yra.
StandartinėParašytas:10 Rgp 2010, 23:55
Pranešimai:14
Dekui, Myxa, bent vienas dalykas aiskiau. O as ir galvojau, kodel nuo jo truputi benzinu kvepia. Kaip dabar google paieskojau, tai jis surenka garu pertekliu, o po to uzvedant sudegina, ar kazkas tokio. Tai matyt pas mane tie garai lauk iseina :o Meginsiu tvarkyt. Skaiciau tavo sklendes valyma, tai todel ir darysiu ;) Staigiai atleidus gaza, suprantu, kad negali but visai sklandu, bet taip kaip pas mane, tai truputi nebekomfortiska. Mieste daznai tenka gaza paspaust, atleist, vel paspaust, tai kiekviena kart paneles galva pirmyn atgal susikrato, kai atleidziu :lol: Net riedant mazom apsukom, tarkim 1.5k. Arba tada sankaba naudoju, bet nervina. Pries ziedu keitima buvo truputi maziau, dabar matyt kompresija geresne. Zodziu, valysiu sklende ir ziuresiu. Kaip sakiau, jausmas lyg uzdarytu kura, po to vel atdarytu, taip apie tris kartus ir tada jau nusistovi.
Gal dar kas pasakytu del palaidos zarneles, kur nuotraukoj pazymejau? Kaip tai nesmagu, kad ji ten palaida kabo, vistik ten vakuumai visokie, turetu buti svarbu?
1996 1.6 DOHC
StandartinėParašytas:11 Rgp 2010, 12:25
Paskaityk virsutini mano pranesima temoje viewtopic.php?f=20&t=1108&start=21 Manau ir tau tas pats.
Ta nupjauta slanga is bakelio apacioje tokia ir turi buti. Bent jau pas mane taip pat nupjauta jinai.
Del tu slanguciu paziuresiu pas save :)
StandartinėParašytas:11 Rgp 2010, 19:47
StandartinėParašytas:11 Rgp 2010, 20:01
Pranešimai:14
Dekui, dabar su kuro garu filtru tapo aisku. Ten viena slanga eina i baka, kita i isiurbimo kolektoriu, o per apatine paima oro is lauko, kai siurbia tuos garus. Siandien nusiemiau sklende, ten viskas baisiai juoda nuo suodziu.
1996 1.6 DOHC
StandartinėParašytas:12 Rgp 2010, 17:08
Pranešimai:14
Cia truputi ne i tema, bet pagalvojau gal kam nors bus naudinga. Pas mane buvo gofra itrukus, nezinau ar siurbe ora, ar dar ne. Nauja pirkt buvo gaila, tai paemiau dviracio kamera (turi but is geros gumos, elastinga), iskirpau guminius ziedukus apie 1cm plocio ir uzdejau tuose ilinkimuose. Rezultatas kokybiskas, netrukdo lankstytis ir atrodo kaip nauja. Taip pat galima ir ant iskilimu uzmaut, tik gal reiktu trupucio kliju, kad nenuslystu i sona. Visa tai aisku su salyga, kad iplysimai nedideli, kitaip gumute gali visai perpjaut gofra, nes stipriai spaudzia. Uzdejus reikia paziureti, kad nebutu persisuke ir tolygiai guletu, saugoti, kad nepakliutu tepalo.
1996 1.6 DOHC
StandartinėParašytas:13 Rgp 2010, 14:23
Del itrukusios gofros irgi galejo trukcioti.
StandartinėParašytas:13 Rgp 2010, 20:50
Pranešimai:14
Gofra seniau tvarkiau, bet niekas nepasikeite. Rytoj isidesiu isvalyta sklende ir ziuresiu, gal ji kalta buvo.
1996 1.6 DOHC
StandartinėParašytas:14 Rgp 2010, 16:59
Pranešimai:14
Isidejau isvalyta sklende, dar radau kur turejo buti pajungta ta zarnele. Gazas sklandziau reaguoja, isvalyti tikrai vertejo. Na o del trukciojimo, tai kaip sako: tas pats sudas, tik diena kita. Pvz. isibegeju ir atleidziu gaza, taciau ne iki pat galo, tada viskas sklandziai. O kai tik atleidziu ta paskutini pedalo milimetra ir nukeliu koja - is karto sutampo. Galvoju gal dabar koki EGR ziureti? Kai pirkau, variklis stipriai degino tepala, tai gal jis uzsikises? Sunku ten ji nuimti pravalymui?
1996 1.6 DOHC
StandartinėParašytas:14 Rgp 2010, 21:12
Klausimas ar pas tave yra EGR voztuvas..
StandartinėParašytas:15 Rgp 2010, 14:04
Pranešimai:14
Yra, tik priejimas prastas, bet bandziau atjungti vakuma nuo jo, po to ir laida, jokio pasikeitimo, turbut jis uzglusintas. Beveik viskas, kas susiije su oro padavimu patikrinta, tai dabar naturaliai mintys nukrypo i fuel cut kontrole, cia pavaizduota: http://www.mx-3.com/manuals/showimg.php ... F1-137.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Dargi virsui parasyta "... to prevent engine bucking during deaceleration ...", o butent tai man ir darosi. Viskas atrodo gana paprasta ir patikrinama isskyrus camshaft position sensor, kuris kaip suprantu yra skirstytuve.
Kiek mazdaug kainuoja 1.6 dohc skirstytuvas(visas), jei sugalvociau keisti? Kur pigiau gauti?
1996 1.6 DOHC
StandartinėParašytas:16 Rgp 2010, 19:51
As pirkau nuo 323F BA 1.8 modelio,nes tinka mx3 1.6 dohc. tai 150lt mokejau. naujas virs 1000lt
StandartinėParašytas:19 Rgp 2010, 20:30
Pranešimai:14
Dekui XxX uz info. Manau kad paskirstytoja pasikeisiu, atrodo tai pavarges. O siandien po darbo atejo gera mintis patikrint purkstukus, pagalvojau isvalysiu, isplausiu su valikliu, tai radau, kad vieno purkstuko galas iskiles. Dar nesakau valio, bet juk gali but, kad del to ir trukcioja. Juk jei jis ten pro sona pavaro, gal lasa, gal siaip vakumas kazkiek kuro pasiurbia is uzdaryto, tai ir patrukcioja variklis, kai tapke atleidi. Tik keista, kad su tokiu purkstuku ji puikiai vaziuoja ir traukia. Nors prisimenu kaip buvo kai tik nusipirkau - issukau zvakes, tai tokiu isdegusiu zvakiu gyvenime nebuvau mates, o vaziavo visai gerai. Tolerantiska masina, tas mx, man patinka :lol:
1996 1.6 DOHC
StandartinėParašytas:24 Rgp 2010, 02:57
O nepagalvojai, kad tas trukciojimas gali buti nuo laisvumo greicio dezeje? Kur pusasis isikisa i satelitus. pabandyk ikisti begi ir pastumdyti lengvai masina, jei jausi laisvuma, gali buti nuo to tau sutrukcioja... iskiles purkstukas nera gerai, aiku ziurint kaip jis ten iskiles.. jei ne ties darbine vieta, tai nieko baisaus..
