Dabar yra 05 Rgs 2026, 16:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [26 pranešimai(ų) ]  Eiti įAnkstesnis12
 Pranešimo tema: Re: Laisvos apsukos
StandartinėParašytas:09 Spa 2008, 16:41
Pranešimai:253
Skype:bmwdriftpowerm
man ir tas pats su apsukom buvau pakeles as jas iki 900 kazkur bet tas automatinis pacosas pats numeta o reguliuojasi jos prie gazo troso ira varztukas toks :)
mx3 sold
now hp4 2.3 dohc BRC
StandartinėParašytas:06 Lap 2008, 14:56
Pas mane tai supulsuoja du kartus sankryzoj paskui nusileidzia letai i ramybės buseną,tai gal ir man tas kakliukas kazkoks kur kainuoja daug :) ,bet kai vaziuojant atleidi kaza 3 sek normaliai o paskui kai pradeda trukcioti,kazin kas cia gali buti?
StandartinėParašytas:06 Lap 2008, 23:25
http://www.mx-3.com yra labai issami tema siuo klausimu su vieno zmogaus labai issamiu ir pagristu pasipiktinimu del tokiu klausimu :) siulau pereit visus punktelius kurie ten isvardinti, jei nepades - galbut yra kazkoks gilesnis gedimas. Bet is visko kas ten isvardinta kaip galimos priezastys tai manau pas visus bent po viena potencialu kaltininka atsirastu :)
StandartinėParašytas:07 Lap 2008, 09:08
deja nesuprantu anglu, na išpradžių filtriuka pasikeisiu kiek paskui girdejau galima pravalyti laisvų apsuku vožtuvėli ar teisybe jei taip gal kas pasakys kur jis toks randasi? :) is anksto dekoju ;)
StandartinėParašytas:07 Lap 2008, 18:03
Pranešimai:183
Skype:krapstu_dantukas
Pas mane uzkurus taip pat jos pasokineja 300-800 riboje :)neilgai, paskui ramu :) O del elektros apkrovos as irgi panasiai kazka pastebejau kaip Dinux, jeigu rasi bedu, parasyk cia :)
zoom zoom
StandartinėParašytas:08 Lap 2008, 20:38
beda bedele.. seip tai cia yra blogas dalykas tu apsukų sokinėjimas, vazinėju isidėjas davikli kur rodo akumo krovima, tj salto variklio viskas tvarjoja veikia gali prijunkt kiek nori prietaisu jokiu pakitimu, o karsto tj kai yjungi sviesas ir dar muzika groja tj ant lygaus dirba generatorius ir lb silpnai krauna o kai subas suvaisto tj tuo momentu izvis krovimas dingzta.. arba langu jungtukus uzdarytu pakeli abu kartu tj ciut variklis neuzgesta..
StandartinėParašytas:12 Lap 2008, 19:58
Na pas mane viskas atvirksciai. Ant laisvu apsukos nukrenta iki 400, bet jei ijungiu peciuko vejeli arba sviesas, tai apsukos uzkyla ir dirba tolygiai. jei pulsuoja variklis tai pirmiausia pasiziurekit ar pakankamai ausinimo skyscio ir tepalu, nes tai turi daug itakos apsukoms. Mano mx'o radiatorius truputi leidzia, tai pagal apsukas galiu sprest kada truksta skyscio, nes tada pradeda pulsuot variklis, o kai dapilu - dirba tolygiai
StandartinėParašytas:17 Lap 2008, 03:52
pasikeiskit akuma, generatoriu, generatoriaus dirza, visa provodke i nauja, gal dings jums tie sviravimai. As tj del ju nesiparinu, nes zinau kad taip turi but, logiskai ismastyt galima. ir galiu gale paziurekit i masinos amziu - ko jus is jos norite? nepriekaistingo darbo? pamirskit... nebent sukysus daaug pinigu
StandartinėParašytas:20 Lap 2008, 15:17
as irgi teip galvoju nieko nebetvarkysiu tegul tos apsukos buna tokios kokios yra ir kol vaziuoja ir taip tu saibu truksta :o
StandartinėParašytas:18 Gru 2008, 13:26
kas galetu buti kad pas mane kai salta normaliai apsukos kaip ir turi but, isyla po kazkiek irgi normaliai ~800, bet po to tarkim kai jau buna gerai isilusi kartais ima ir apsukos sukyla ir laikosi ties 1500 ir nekerenta kame cia beda?
ka tik pakeiciau termostata, nepadejo, temeraturos dazikas rodo ~90 temeraturos, ora pucia silta viskas kaip ir gerai va tik tos apsukos...
StandartinėParašytas:18 Gru 2008, 14:52
Cia daug kas gali buti vienas iš variantu laisvų apsukų vožtuvelis man kaip keista viskas susitvarke savaime
