Dabar yra 24 Sau 2026, 10:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [37 pranešimai(ų) ]  Eiti į123Kitas
StandartinėParašytas:12 Lap 2007, 20:38
Dėmesio! Viskas, kas parašyta žemiau, tinka tik K8 varikliui su OBD 1 sistema.
Taigi, gaminam neįmanomai pigų ECU klaidų skaitytuvą :D
Reikės: Trumpo izoliuoto laido - kelių cm turėtų pakakti, geriausia su vientisa šerdim, ir nemirksinčio 12V LED'o - spalvą išsirinkite pagal skonį :)
1. Atsidarom kapotą ir už akumuliatoriaus, priešais firewall'ą, susirandame mažą juodą dėžutę, ant kurios parašyta DIAGNOSTIC.
2. Atidarę tą dėžutę, matome daug lizdų - nepasimeskite, po dangteliu yra schema, kur nurodyta, kas yra kas :)
3. Įsitikinam, kad degimas išjungtas, pavara išjungta, ir rankinis užtrauktas.
4. Paimam laidą, abiejuose jo galuose nuimam po pusę cm izoliacijos.
5. Vieną laido galą kišam į lizdą TEN, kitą - į GND. Nesumaišom!!!
6. Paimam LED, ir vieną galą kišam į FEN, kitą - į +B. NESUMAIŠOM!!!! +B - 30A 12V - juk nenorim nieko susvilinti, ar ne? :twisted:
7. Įjungiam degimą, bet neužvedam variklio. Po 3-4 sekundžių LED pradeda mirksėti. Jeigu nemirksi, patikrinam, ar viską gerai sujungėm, jei vistiek nemirksi - ECU jokių kodų neturi išsaugojęs.
8. Kodai mirksimi tvarka, panašia į morzės abc. Kodai mirksimi didėjančia tvarka, ir kartojami iš pradžių po 4s pauzės. Trumpi žybtelėjimai - vienetai, ilgesni - dešimtys. PVZ, ... ... . . . . reiškia 24. Paprasta, ar ne? ;)
9. Norėdami ištrinti kodus iš atminties, nuimame minusinę klemą ir palaikome nuspaudę stabdžius ~1min.
Žemiau pateikiamas kodų sąrašas:
KODAS REIKŠMĖ
02 'NE2' crankshaft position sensor
03 'G' camshaft position sensor
04 'NE1' camshaft/crankshaft position sensor
05 Knock sensor
08 Volume Air Flow sensor (VAF)
09 Coolant temperature sensor (CTS)
10 Intake air temperature sensor (IAT)
12 Throttle position sensor (TPS)
14 Barometric pressure sensor
15 LHO2S inactivation error
16 Exhaust gas recirculation (EGR) system
17 LHO2S inversion error
23 RHO2S inactivation error
24 RHO2S inversion error
25 Fuel pressure regulator control solenoid
26 Canister purge solenoid
28 EGR vacuum solenoid
29 EGR vent solenoid
34 Idle air control (IAC) solenoid
41 VRIS #1 solenoid
46 VRIS #2 solenoid
67 LFAN relay (1993 only)
69 ECTF sensor (1993 only)
StandartinėParašytas:12 Lap 2007, 21:10
StandartinėParašytas:12 Lap 2007, 22:03
StandartinėParašytas:12 Lap 2007, 22:31
Pranešimai:278
StandartinėParašytas:12 Lap 2007, 23:07
StandartinėParašytas:13 Lap 2007, 02:46
Pranešimai:605
Skype:Zwikas
StandartinėParašytas:13 Lap 2007, 08:44
StandartinėParašytas:20 Lap 2007, 11:30
StandartinėParašytas:20 Lap 2007, 14:04
StandartinėParašytas:20 Lap 2007, 15:09
Pranešimai:963
StandartinėParašytas:20 Lap 2007, 15:32
StandartinėParašytas:20 Lap 2007, 16:42
Pranešimai:963
StandartinėParašytas:21 Lap 2007, 17:20
O ant 1.6 tinka sitas bajeriukas?
StandartinėParašytas:21 Lap 2007, 17:45
StandartinėParašytas:21 Lap 2007, 23:51
at tai as nzn kox ten variklis kaip jis pagal kodus skaitosi :oops:
