Dabar yra 05 Rgs 2026, 02:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [15 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: Variklio trukciojimas
StandartinėParašytas:07 Bir 2012, 08:19
Užsiregistravo:28 Lie 2009, 22:45
Pranešimai:34
Sveiki,
Nesenai atsirado nauja problemele su bolidu.
Kol masina salta lyg viskas ir normaliai, bet pravaziavus mazdaug 10 km. kai susyla variklis, masina pradeda trukcioti, o sustojus laisvos apsukos periodiskai, kas pora sekundziu vis pasoka kokiais 100-200 apsisukimu. Efektas gerokai sumazeja, isjungus sviesas.
Zvaklaidzius visus tikrinau lyg nepermusa. Galvojau gal degalai kalti, nesenai uspyliau is liaudiskos degalines :D , bet tas sviesos isjungimas, kaskaip sita minti jau atmeta.
Gal pas ka yra buve panasus gedimas ?
 Pranešimo tema: Re: Variklio trukciojimas
StandartinėParašytas:07 Bir 2012, 13:48
bus vienas iš dviejų dalykų - arba laisvos eigos vožtuvas, arba oro srauto matuoklė. man tas pats, bet nesuku galvos :) mano atveju bus matuoklė 90proc. pasitikrink antifryzo lygį, gal reikia dapilti
StandartinėParašytas:07 Bir 2012, 14:22
dar variantas, oro paėmimo gofra (tarpe tarp oro srauto matuoklės ir kolektoriaus) suplyšus/yra skylė. Galbūt gaudo orą per plyšį. Dėl to apsukos irgi šokinėja.
StandartinėParašytas:07 Bir 2012, 14:41
antifreezo normaliai prisipilk.
StandartinėParašytas:07 Bir 2012, 15:01
Pranešimai:34
Antifrizo pilna.
Gal yra koks budas patikrinti laisvos eigos voztuvus ir oro srauto matuokle ?
Gofra tai tik vizualiai kaip suprantu apziuret galima.
StandartinėParašytas:07 Bir 2012, 15:04
dėl srauto matuoklės - kai motoras sušilęs ją atjunk ir žiūrėk kas darosi. jeigu niekas nepasikeitė - matuoklę keisk. jeigu gęsta ar dar koks velnias - ieškok sliekų kitur. Dėl laisvos eigos vožtuvo, nelabai kaip pažiūrėsi kokios jisai būklės... Nebent išardysi, bet ir tai nelabai padės.
StandartinėParašytas:07 Bir 2012, 15:39
Pranešimai:34
Dar nesenai pamaciau, kad neveikia ventiliatorius, nupirkau kita veikianti uzdejau ir nesisuko, tada piesinyje toje vietoje kur raudonai pazimeta, neatjunges nuo sistemos pajungiau pliusa su minusu, tai vistiek nesisuko, o trumpino. Tada paprasciausiai nukirpau laidus nuo daviklio ir pajungiau ventiliatoriu per mygtuka tiesiai nuo akumo, nepatogu, bet veikia :D .
Bet ar tai susyje su apsukom ? , man atrodo ne.
Dar idomus tas daviklis, jis yra virs liampos prisuktas ir nuo jo dar 2 laidai kaip ir i greiciu deze dar eina. Keistai kaskaip is kur jis ima ta temperatura...
Untitled.png [5.29KiB]
Atsisiųsta 1 kartus(ų)
StandartinėParašytas:07 Bir 2012, 16:04
MX'ą turėjau daugiau kaip keturis metus. (važinėjau kasdien) bet ventiliatorius niekada neįsijungdavo.
Įsijungęs buvo tik po avarijos kai variklis buvo neužvestas 9mėn. ir po ~30min darbo, mašinai stovint.
StandartinėParašytas:07 Bir 2012, 18:33
Koks variklis beje?Su davikliais temp.patarciau nezaisti,nes ir Eugenijus ir paciam teko isitikinti kad daro did.reskme variklio darbui.Pas Eugeniju ten buvo "burdakas" tai apsukos daugiau 5-6 nekildavo iskarto ribotuvas isijunkdavo.
StandartinėParašytas:07 Bir 2012, 21:46
pasidaryk diagnostika gal koks daviklis parejas. man apsukos sokinejo taipasidariau pats diagnostika ir ismete kad sklendes padeties daviklis blogas. pasikeiciau ir viskas ciki dbr. kartais buna gerai nuresetint kompa, bent klaidos issitrina (jai jos yra), bet jai tikrai kazkas parejas tada vel prades masina rodit savo oziukus ;)
StandartinėParašytas:08 Bir 2012, 14:17
Pranešimai:34
Variklis 1.6 soch.
Kai atjungiau oro srauto matuokle lyg nieko zymiai nepasikeite, bet bandant duoti gazo iskarto dusta.
Tas daviklis tai, bent jau man keistai ant lempos pritvirtintas ir du laidai nuo ventiliatoriaus, ir du iki greiciu dezes eina, is kur istikro jis ima temperatura ? ir is viso gal imanoma kaskaip ji patikrinti ?
StandartinėParašytas:08 Bir 2012, 16:40
Man susiles variklis trukciodavo del babinos(paskirstytojuje).
StandartinėParašytas:26 Vas 2014, 21:33
Kas gali but, jei stipriai trukcioja tik pirmu begiu, kai startuoji, lyg nebemoku su sankaba elgtis toks jausmas analogiskas? Antru ir toliau viskas absoliuciai tvakoj. Zodziu svelniai pajudet nebeimanoma niekaip.
StandartinėParašytas:26 Vas 2014, 23:00
išminamasis guolis, pirma šaiba, diskatorius?
StandartinėParašytas:06 Bal 2015, 11:33
Pasidare ir man tas pats. Pats pirmas dalykas ka tikrinti - gofra. Ir akurat. Moment power tape ir po 10 minuciu vel viskas ciki piki. Taciau jei nezinai kur ieskoti bedos, gali atrodyti, kad blogai misinys dega, elektros problemos ir t.t, labai jau tokie jautrus simptomai.. DSC_0339.JPG
DSC_0339.JPG [141.3KiB |Peržiūrėta 10974 kartus(ų) ]
