Dabar yra 09 Lie 2025, 14:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [76 pranešimai(ų) ]  Eiti į123456Kitas
 Pranešimo tema: Padangų išmatavimai
StandartinėParašytas:29 Sau 2009, 18:33
Užsiregistravo:18 Rgs 2008, 17:43
Pranešimai:39
Skype:infant15
Norėjau sužinot: koks turėtų būti padangos aukštis, keičiant ratlankį iš r14 į r15, kad nesikeistų išorinis diametras (nesikeistų greitis)?
Mazda MX-3 1.6l 16valve
 Pranešimo tema: Re: Padangų išmatavimai
StandartinėParašytas:29 Sau 2009, 19:54
http://www.koleso.auto.ru/pages/calc.html
StandartinėParašytas:10 Kov 2009, 16:08
Pranešimai:222
padangos r16/50/225 telpa mx'ui normaliam nezimintam i gala?
v6 92m.,1,8 doch raudona
StandartinėParašytas:10 Kov 2009, 16:12
nezemintam tai laisvai.. aisku ziurint koks ratlankis, koks et.. jei maziau kaip 35 tai bus daug islinde ir gali per kokia duobe jau bruzint sparna
StandartinėParašytas:10 Kov 2009, 16:13
Pranešimai:222
kaip suzinot ta et..?kur raso?
StandartinėParašytas:10 Kov 2009, 16:14
ant ratlankio vidinės pusės (bent jau ten turėtu būt)
StandartinėParašytas:10 Kov 2009, 16:16
buna ant vidines ratlankio puses, pas mane et30 tai r16 ratlankiai su 205 padangom labai taip lygiai lygiai su sparnu yra.. seip yra tema cia forume kur dinux ymetes kaip tai realiai atrodo kas tas et
StandartinėParašytas:10 Kov 2009, 16:17
Pranešimai:222
tai tipo turi but ne maziau kaip 35.o padanga 40 aukscio kiek gaunas cm zemesne uz 50?
StandartinėParašytas:10 Kov 2009, 16:19
Čia Rombur'o duota skaičiuoklė, susivedi dvejus ratus ir žiūri kuom skiriasi.
StandartinėParašytas:10 Kov 2009, 17:01
Nu tai gi čia elementarūs dalykai, padangų aukštis 40 vadinasi 40mm arba 4cm, 50, vadinasi 50mm ir t.t. :)
Su pločiu tas pats.
Disko plotis dažniausiai žymimas coliais. 1 colis(inch) = 2,54cm
Pvz 7.0 colio pločio diskas bus lygus 17,78cm arba 177,8 mm. Atitinkamai dedama ir padanga 175mm ar 185mm.
StandartinėParašytas:10 Kov 2009, 18:45
Basoski, nusišnekėjai kaip didelis :)
Tarkim, turim padangą 205/55.
Plotis - 205mm arba 20,5cm.
Aukštis - 55%, arba 112,75 mm
StandartinėParašytas:10 Kov 2009, 18:53
Aj tiksliai, padangos aukštis skaičiuojamas procentine pločio išraiška.
O tavo volvo nivalit :)
StandartinėParašytas:10 Kov 2009, 23:08
Valit geriau nei tavo storas amerikonas :) Tundra tu :)
StandartinėParašytas:10 Kov 2009, 23:15
Is jusu abeju po 0.7 ( kaip Basoski sako ) ir galit registruotis pas mane prie starto linijos per GM'o draga ;) :D
StandartinėParašytas:31 Kov 2009, 18:28
Užsiregistravo:09 Rgs 2007, 18:59
Pranešimai:107
Skype:whiteshadow16
Miestas:Šiauliai
man irgi siulo pirkti 16 ratlankius o padangos 205*50 tj turetu viskas normaliai buti ?
Mazda MX-3 / V6 / 24Valve / 1.8 DOCH / 98Kw / 134 AG / =)
